Błąd 01135 - Czujnik dozoru wnętrza.
  • artius
    • 8
    Zamieszczone przez lukas25w
    mati160, powiedz cos wiecej a nie
    No moge, poluje na ciemne lampki do przodu :P
  • stefciop80
    • 39
    • BLR 2.0 FSI 150 KM
    Witam wszystkich.
    Wyskoczył mi taki błąd.
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 BL
    Component: 01 KSG 0301
    Coding: 81F802007F2D8505485F861004
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 7BFF86483AFE7F6
    Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171
    Component: Innenraumueberw.008 4801
    Coding: 00000000
    Shop #: WSC 00000
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
    Component: NGS n.mounted
    1 Fault Found:
    01135 - Interior Monitoring Sensors
    002 - Lower Limit Exceeded – Intermittent - Czyli przerwany?
    Czy ktoś z szacownego grona forum przerabiał już ten problem?
    Od czego zacząć? Gdzie się znajduje ten czujnik w Octavi 2 kombi?
    Dziękuję za wszelkie porady i pozdrawiam.
    • agrala
      • 397
      Czujniki powinny byc przy lampce kolo lusterka.
      Blad mowi o osiagnieciu dolnego limitu - sporadyczny.
      Obwod przerwany to open circuit.
      Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
      Emulator czujnika poziomu oleju G266
      Napraw sterowników AIRBAG
        • 11350
        czujniki są za schowkiem na okulary lub za za zaślepką za takimi kratkami
        Lower Limit Exceeded to w tym przypadku chyba wywalenie się parametrów czujki utradzwiękowej w czujniku
        skasować, zoabczyć czy się będzie pojawiać, jeśli tak to wiązka/czujnik do naprawy
        • spacewalker
          • 965
          Kolega w UK siedzi i przetłumaczyć nie potrafi ? No nie , no nie
          • stefciop80
            • 39
            Zamieszczone przez krzynol
            Dokładnie tam są umiejscowione czujniki wraz z tą płytką sterującą.
            Wyjąłem to całe ustrojstwo, gniazda na płytce przelutowałem, styki wtyczki przeczyściłem, złożyłem i jest dobrze.
            Na razie błędów brak.
              • 11350
              stefciop80,
